Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Verfolgen der Anmeldehistorie
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
Der Abschnitt Anmeldehistorie in der Systemsteuerung wird verwendet, um die neuesten Anmeldeaktivitäten der Benutzer zu überwachen, einschließlich erfolgreicher Anmeldungen und fehlgeschlagener Versuche mit Angabe der Gründe dafür.
Um auf die Systemsteuerung zuzugreifen, melden Sie sich in Ihrem Portal an und klicken Sie auf der Startseite auf den Link "Systemsteuerung". Sie können auch in den “Einstellungen” des Portals auf den Link „Systemsteuerung“ im linken Bereich klicken.
Anmeldehistorie anzeigen
Wechseln Sie innerhalb des erforderlichen Portals zur Systemsteuerung und öffnen Sie die Seite Anmeldehistorie im Abschnitt PORTAL-EINSTELLUNGEN in der linken Seitenleiste.
Auf dieser Seite werden nur die letzten 20 Datensätze angezeigt. Jeder Datensatz zeigt an, welche Aktion stattgefunden hat, wer sie ausgeführt hat und wann das Ereignis aufgetreten ist. Sie können auch den Zeitraum für die Speicherung der Daten einstellen. Standardmäßig ist sie auf 180 Tage eingestellt.
Verfolgen der Anmeldehistorie Verfolgen der Anmeldehistorie
Um die detaillierten Statistiken für das letzte Halbjahr anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht herunterladen und öffnen. Der Bericht wird in einer .xlsx-Tabelle geöffnet (LoginHistory_ReportStartDate-EndDate.xlsx).
Die Datei wird auch automatisch im Abschnitt Meine Dokumente gespeichert.
Der Anmeldehistorie-Bericht enthält die folgenden Details: IP-Adresse des Benutzers, Browser und Plattform, die verwendet wurden, als das registrierte Ereignis aufgetreten ist, Datum und Uhrzeit des Ereignisses, Name des Benutzers, der versucht hat, sich anzumelden/abzumelden, Portalseite, auf der die Aktion ausgeführt wurde, spezifische Aktion (z.B. Anmeldung fehlgeschlagen. Verbundenes Konto des sozialen Netzwerks ist nicht gefunden).
Die Datensätze sind chronologisch in absteigender Reihenfolge sortiert, aber Sie können die Daten ganz einfach nach jedem Parameter sortieren und filtern oder das Suchtool verwenden, um schnell einen bestimmten Datensatz zu finden.
Im Abschnitt Online-Benutzer können Sie auch die Liste der aktuell angemeldeten Benutzer sowie die Dauer der einzelnen Onlinenutzersitzungen anzeigen.
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
